briareos Bonjour, Je suis parti sur plusieurs modifications notables du plan standard du mosquito : Remplacement du siège initial par un siège en toile tendu (augmentation du confort et baisse du poids) utilisation de contre plaqué 15 mm au lieu de bois brut 20 mm d’épaisseur (baisse du poids à résistance égale) Construction d’une carrosserie en mousse polyéthylène autoportée (lègére, imputrescible, imperméable. Découpe des pièces au laser pilotée numériquement (découpe précise , rapide et plans partageables facilement
nov Super ! On veut des photos ! 😀 Pour le contreplaqué 15 mm à la place du bois de 20 mm j'espère que tu parles des bras et autres petits tasseaux? Car sinon toutes les pièces planes sont en tripli 19 mm et non en bois brut, bien plus résistant que le contreplaqué… Plycut fait aussi les découpes à la CNC si jamais, avec en plus des lamages et épaisseurs rectifiées ;)
RacingMat Intéressant ! On voudrait bien voir plus 🙂 Oui le laser c'est bien mais en effet il ne permet pas les usinages qui assurent la mise en place précise par emboîtement et la compensation des tolérances d'épaisseur.
