Note : JoVPH étant actuellement en litige et ne pouvant pas rembourser les acheteurs en cas de problème, l'équipe moskitOS vous déconseille grandement de lui acheter ses fourches pour l'instant
La "fourche" est la partie de ce vélo où il est le plus délicat de se passer d'un professionnel. C'est le composant le plus important pour que ce vélo avance bien, puisque chez nous ce que nous appelons la "fourche" correspond à l'assemblage des tubes autour du boitier de pédalier, ce qui n'est pas du tout le terme utilisé sur les vélos de route.
Pour le moment je ne vends que les fourches standards = longues (https://forum.moskitos.org/d/23-adaptez-votre-moskitos-a-votre-morphologie/3), c'est-à-dire pour les grandes personnes ( >EntreJambe compris entre 85 et 95 cm. Pour mesurer le vôtre: https://www.youtube.com/watch?v=UAi1HdmyLOw)
>Si votre EntreJambe est compris entre 75 et 85 cm (pour mesurer: https://www.youtube.com/watch?v=UAi1HdmyLOw), vous aurez besoin d'une fourche courte. Envoyez-moi un e-mail (massaio280 at gmail.com) avec comme objet fourche artisanale courte, je lancerai une production une fois que vous ne serez plus seul à en vouloir une.
> Si votre EntreJambe est inférieur à 75 cm, nous n'avons pour le moment pas de solution à vous proposer.
Ce sont des fourches artisanales, fabriquées en Allemagne par un ingénieur en construction de machines, artisan-cadreur.
La boite de pédalier est au standard BSA:
Largeur de la boite de pédalier: 68 mm
Diamètre intérieur: 1,37 pouces avec 24 TPI (Thread Per Inch: filet par pouce)
A gauche, il y a une fixation soudée pour recevoir un étrier de frein à disque en 160 mm en IS 2000 (International Standard).
A droite une patte soudée pour le dérailleur ou le tendeur de chaîne du moyeu à vitesses intégrées.
Et un pontet pour installer un garde boue d'un coté (de l'autre coté, le garde-boue est vissé dans le bois).
Elle pèse 1960 grammes, est en acier inoxydable, virtuellement éternelle donc.
Elle a également un perçage pour accueillir une lampe avant (par exemple: https://www.bumm.de/de/produkte/akku-scheinwerfer.html ), avec éventuellement un support (https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/475d-480gapb.html? ) à une hauteur StVO (code de la route allemand)-compatible. Achetez de préférence auprès de votre bouclard local, il saura vous conseiller.
Le tube sur lequel peut s'installer un dérailleur avant (vivement recommandé) fait 35 mm de diamètre (il existe différents diamètres de collier de serrage des dérailleurs avant).
Chaque fourche standard = longue est vendue 478,69 €, frais d'envoi en colis suivi inclus.
Envoyez-moi un e-mail (massaio280 at gmail.com) avec comme objet fourche artisanale courte ou longue pour plus d'informations et pour passer commande!
Have a safe ride!
JoVPH
