Ajustement des passages des axes
Il reste à ajuster les 4 perçages des axes afin d’assurer une rotation des bras avec un minimum de frottements.
Placer 1 palier lisse (petit cylindre plastique avec collerette) dans les trous aux extrémités des bras
Y enfiler un axe et vérifier qu’il arrive au centre du trou en face sans devoir forcer. Si c’est le cas passer au trou suivant (il y en a 4 par bras). Sinon :
Si ce n’est pas le cas (), noter la direction dans laquelle il faut corriger le perçage :
Retirer l’axe et le palier
Refaire délicatement un passage avec la mèche à bois en orientant la mèche dans la direction opposée à la déviation notée précédemment :
Remettre en place le palier et l’axe et vérifier à nouveau qu’il arrive au centre du trou en face sans devoir forcer
Répéter l’opération jusqu’à ce que l’axe arrive au centre du trou et tourne librement dans cette position
Une fois les 4 trous ajustés l’axe doit tourner sans effort lorsqu’il traverse les deux trous qui se font face
Faire de même avec l’autre bras
Retirer les axes et les paliers lisses et vernir les bras pour les protéger de la pluie
Une fois le vernis sec, vérifier à nouveau que les axes tournent librement et corriger une dernière fois si nécessaire
Insérer les paliers en prenant garde à munir les emplacements indiqués en vert de rondelles plastiques M10 :
A noter que la collerette des paliers est toujours appuyée sur la surface du bois perpendiculaire à l’axe.
Perçages des axes
Des goupilles beta permettent de maintenir chaque axe en place. Il reste donc à percer les axes comme indiqué sur le plan Axe paliers lisses. On effectuera aussi un léger chanfrein (voir plan) à une extrémité des axes pour faciliter leur insertion dans l’essieu et le châssis lors de l’assemblage final :
Inscription et vernissage
Afin de répondre facilement à toutes les personnes qui vous interrogeront à propos de ce splendide véhicule lors de vos déplacement mais aussi pour soutenir le projet, il est proposé d'inscrire "moskitOS.org" au gros feutre sur le bras gauche (liteau L1) :
Il est désormais temps de vernir les bras pour protéger le bois de l'eau et permettre de les nettoyer facilement. LIRE les indications du fabricant sur le bidon de vernis. En mettre partout, insister sur les zones sciées, poncer ensuite le plus finement possible pour que la surface soit la plus simple à nettoyer.
Bravo, vos bras sont terminés ! 🎉
