*/ Version pièces pré-usinées CNC
– Il est possible de fabriquer le MoskitOS à partir de planche, en reportant les cotes et en utilisant perceuse et scie circulaire et sauteuse.
– Il a été aussi conçu un kit de pièces usinées afin de faciliter l’accès au MosKitOS en réclamant moins d’outils et de connaissance pour l’assembler (cf meubles livrés en carton et à monter soi-même).
Le choix s’est porté sur la CNC pour les raisons suivantes :
– dans ces fortes épaisseurs, la découpe laser n’est pas adaptée (trop de fumée).
– la découpe jet d’eau est possible pour le bois et dans ces épaisseurs.
– Mais seule la CNC permet à la fois de découper les pièces mais aussi de rectifier la hauteur car en pratique l’épaisseur du tripli peut varier de +1 mm à -1 mm.
L’usinage a induit un peu de reconception :
Ainsi pour les parties qui s’emboîtent, il a été nécessaire de faire des lamages (« poches ») à 18mm pour être sûr de la cote. Pour conserver les cotes fonctionnelles (longueur axe des bras, …) il a été nécessaire de décaler quelques faces d’appui.
L’avantage est de pouvoir facilement obtenir des courbes arrondies qui limitent les risques de casse dans les angles vifs, et qui sont plus esthétiques et moins agressives.
Les supports de bras sont alors issus du tripli (contrecollage de 2 épaisseurs) et non plus d’une appro spécifique de tasseau de grande section.
Il serait envisageable de graver en surface des informations utiles pour le montage (n° de pièce, …) ou de décoration.
