Réponse de l'IA Le Chat :
"Avantages du mi-bois vissé
Surface de contact accrue : Le mi-bois augmente la surface de contact entre les pièces, ce qui peut améliorer la résistance à la compression et au cisaillement.
Meilleure résistance aux efforts latéraux : Le mi-bois limite les mouvements relatifs entre les pièces, réduisant ainsi les risques de déformation ou de jeu.
Répartition des contraintes : Les vis travaillent moins en cisaillement pur, car une partie des efforts est reprise par le contact bois-bois.
Points de vigilance
Affaiblissement de la section : Le mi-bois réduit la section nette du bois, ce qui peut diminuer la résistance à la traction ou à la flexion si la pièce est très sollicitée.
Précision de l’exécution : Un mi-bois mal réalisé (jeu, mauvais alignement) peut créer des concentrations de contraintes et fragiliser l’assemblage.
Type de vis : Il faut utiliser des vis adaptées (longueur, diamètre, résistance) pour que l’assemblage soit efficace.
Conclusion
En théorie, un assemblage mi-bois vissé est souvent plus solide qu’un assemblage vissé seulement, car il combine les avantages mécaniques du mi-bois et la résistance des vis. Cependant, cela dépend de la qualité de la réalisation et des sollicitations réelles."
