zophon ben comme on voit sur l'image où je n'ai modifié que la fourche il faut reculer l'avant du châssis qui entre le collision avec l'étrier de frein et le dérailleur probablement. Et comme la fourche est reculée et monte moins il faut de nouveaux trous de fixation, mais à part ça ça devrait être bon 🙂
Au passage en cherchant des pédaliers avec manivelles courtes (150 mm environ) abordables je tombe sur une formule pour estimer leur longueur en fonction de l'entrejambe :
Pédaliers pour enfant sur aliexpress
En bref ça donne :
| Entrejambe (cm) | Manivelles (mm) |
| 65 | 146 |
| 70 | 152 |
| 75 | 159 |
| 80 | 165 |
| 85 | 171 |
| 90 | 178 |
| 95 | 184 |
A noter qu'en vélo couché on privilégie souvent encore moins que ça… (moi j'ai 93 cm d'entrejambe et les manivelles de 170 vont bien, alors que d'après le tableau je devrais prendre ~180, soit 10mm de plus… Et certains prennent 150 mm pour des jambes de 90 cm…)
Je n'avais pas pensé à chercher les pédaliers enfants mais là c'est super il y a des manivelles entre 114 et 175 mm !!! en BCD 104 (4 trous de fixation sur un diamètre de 104 mm) qui permet de monter des plateaux entre 30 et 52 dents sur un boîtier de pédalier Hollowtech 2 hyper standard avec une ligne de chaîne de 50 mm (q-factor non fourni par contre, juste 147mm à l'intérieur des manivelles donc probablement un q-factor de ~177 ce qui va bien)!!! Le tout pour 50 € le pédalier et 15-20 € le plateau !
On doit normalement pouvoir monter 2 voir 3 plateaux…
