Bonjour à tous, sin on part sur l'idée d'un bras cnc, ce qui me semble intéressant, je propose une autre approche: réaliser un sandwich avec deux panneaux en ctp standard (ctbx 5mm par exemple, plus facile à trouver et moins cher que le triply), et une âme en bois reprenant globalement la structure actuelle.
avantages : une structure en caisson est plus résistante, notamment en torsion, qu'une structure ouverte, peut être sera-il possible de diminuer les sections ?
une structure fermée serait plus aérodynamique qu'une structure ouverte. il serait sans doute possible, au prix d'une complexité supplémentaire, d'ajouter un bord d'attaque et un bord de fuite.
on doit pouvoir se passer des traverses massive et alléger les bras. Le gros des efforts étant repris par la peau extérieure, une triangulation légère devrait suffire à assurer la liaison entre les tasseaux avant et arrière.
qu'on soit en cnc ou en découpe manuelle, on peut obtenir très facilement une finition exemplaire en utilisant une fraise à affleurer et en utilisant un des panneaux de 5mm comme guide.
Et on se retrouve avec 2 pièces totalement symétriques. rien que ça c'est intéressant.
