Ce contenu est fourni sous licence CERNH-OHL-W
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION d'UN MOSKITOS, merci.
Dernièrement je descendais un col, à plus de 50 km/h, et tout se passait bien. Mais en même temps je me disais que si là, tout de suite, je perdais une roue ou que l'essieu cassait, je pouvais vraiment me faire très mal. L'occasion de donner des information de sécurité permettant de décharger l'équipe moskitOS en cas d'accident, et fournir un mode d'emploi.
SÉCURITÉ
A moskitOS nous avons identifiés plusieurs dangers potentiels auxquels il est nécessaire de prendre garde et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense d'abord. Alors pour éviter le pire souviens-toi toujours que:
1. Tu n'es pas visible
Le moskitOS est très bas ce qui lui permet des gains en aérodynamisme et stabilité en virage, mais le rend aussi peu visible sur la route. Vous connaissez ces automobilistes qui s'arrêtent au cédez le passage ou au stop, regardent bien en cherchent si d'autres voitures arrivent, et accélèrent en plein dans le cycliste qui leur passait devant? Ces automobilistes sont programmés pour voir d'autres voitures mais leur cerveau ignore tout ce qui n'y ressemble pas !!! Alors avec un ORNI (objet roulant non identifié) comme le moskitOS, le risque est énorme ! Gilet et fanion jaune sont plus que recommandés, indispensables, à moins d'avoir un toit de couleur très visible qui fera le même effet !
A moskitOS habit réfléchissant/gilet jaune et fanion de haute visibilités sont indispensables pour éviter de se faire écraser !
2. Tu peux te retourner
Même si ce n'est pas si simple à faire il faut être conscient qu'en tournant brusquement à fond à basse vitesse ou moins brusquement à haute vitesse, la force centrifuge peut devenir suffisamment importante pour que le moskitOS se retourne (voir à la fin de cette vidéo). Bien que les conséquences soient en général quelques écorchures à basse vitesse, elle peuvent être bien plus dramatiques à plus de 50 km/h. Pour éviter de se retourner, il faut avant tout éviter d'actionner brutalement la direction du moskitOS. A haute vitesse, en maniant précautionneusement la direction, on sent le point de bascule arriver et l'on peut alors soit ralentir soit élargir son virage (prévoir de la place à l'extérieur) pour reposer les 3 roues au sol si besoin. Ne pas hésiter à faire des essais à basse vitesse en léger dévers pour expérimenter à moindre risque et sentir la limite. A noter qu'en virage les freins arrières stabilisent le moskitOS alors que le frein avant augment le risque de se retourner. Les freins arrières sont donc à préférer autant que possible en virage (mais la roue avant est plus chargée au freinage donc elle permet de freiner "plus fort")…
Une conduite fluide et douce est la clef pour sentir les limites et éviter de se retourner…
3. Le moskitOS pousse au crime !!!
Il est possible que le moskitOS soit l'un des véhicules à propulsion humaine le plus jouissif jamais créé ! Pivotant en virage et assis.e à raz le sol, les sensations sont bonnes et on en redemande. A tel point qu'à en vouloir toujours plus, il arrive que des hommes (nettement moins de femmes, comme dans les prisons, coïncidence? 😅) finissent par terre plus ou moins violemment. Pour rester en bonne santé ne vous laissez donc pas trop griser et allez y progressivement. Vous êtes prévenus !
4. Le moskitOS peut casser
Le moskitOS a été abondement testé par un pilote pesant 65 kg (suivi ici) et plus rapidement par de nombreuses personnes pesant jusqu'à 100 kg, mais de part l'utilisation de bois (sans garantie structurelle) et l'auto-construction (sans garantie de réalisation conforme), et malgré tous les efforts mis en place pour réduire les risques de casse au maximum, il est impossible de garantir une solidité identique pour tous les modèles réalisés. Heureusement il est relativement simple de vérifier cet aspect sans grand danger en s'inspirant du principe suivant: passer une grosse ornière ou un gros dos d'âne à 25 km/h provoque le même choc que passer une ornière ou un dos d’âne 2x moins "importants" à 50 km/h! Merci donc de bien vouloir violenter votre moskitOS à basse vitesse avec des risques de blessure bénigne avant de vous lancer à fond dans une descente de col potentiellement mortelle. En cas de doute le port d'un casque intégral, d'une combinaison de protection et d'une dorsale dure permettant de limiter la casse (mais pas de s'en affranchir) est fortement recommandé ! Lors des premiers tours de roue du moskitOS il est nécessaire de sauter un trottoir à 10 km/h environ pour vérifier la solidité du châssis.
Dans tous les cas, et suite aux tests raisonnables effectués en toute transparence par l'équipe moskitOS et d'autres pilotes, documentés sur ce forum et sur le site internet, et restant à disposition pour toute question ou remarque, nous informons que:
l'équipe moskitOS ne pourra jamais être tenue responsable, tout ou partiellement, de n'importe quel accident ou dommage de quelque sorte en lien avec ce véhicule.
Personne n'est obligé d'utiliser ce véhicule et un bon vieux vélo aura au moins le mérite d'éviter tout malentendu. Merci de votre compréhension ;)
Utilisation
- Les muscles utilisés en position allongée sont un peu différents de ceux utilisés en vélo droit. Et la position allongée ne permet pas d'avoir la jambe tirée par la gravité lors de l'appui sur la pédale. Il est donc parfaitement normal d'aller moins vite, en tout cas au début. Ensuite le gain aérodynamique permet de compenser au moins partiellement. Mais bon, la vitesse est une valeur du passé, alors pourquoi ne pas apprendre à prendre votre temps 😉.
- Se pencher légèrement vers l'intérieur du virage en restant bien en arrière (pour un maximum d'appui sur les roues arrières et donc un maximum de stabilité) permet de faciliter le changement de direction.
Contrôles
- Après 10 km, 50 km, tous les 100 km au début puis tous les 500 km vérifier le serrage de toutes les vis d'assemblage (celles avec un écrou, pas les vis à bois) ET la présence des goupilles beta sur les axes des bras.
- Vérifier l'usure des plaquettes de frein au minimum tous les 500 km !
- Sauter un trottoir tous les 1000 km !
- Faire sonner les rayons (comme une corde de guitare) pour détecter ceux qui sont détendus (sonnent grave) et les retendre à 500 km puis tous les 2000 km
- Si les vitesses ne passent plus bien il est possible que le câble de dérailleur soit rouillé -> le remplacer
- Si le moskitOS ne va plus droit vérifier les bras ne sont pas décollés (retirer les 6 vis) et toujours symétriques, et que l'axe arrière n'est pas tordu (le démonter). Vérifier que la roue avant est rayonnée centrée. Vérifier que le trapèze arrière n'est pas de travers.
- Si il y a le moindre souci ne pas hésiter en faire part sur le forum 😉 (ce trike doit rouler, trop dommage qu'il finisse en presse papier…)
