nov initier la déslescalade
Merci à @RacingMat d'avoir été transparent sur le domaine du ressenti, c'est rare et utile.
nov pas d'intonation de la voix, pas d'expression du visage ou corporelle, pas de possibilité de clarifier instantanément
oui
nov tu as foncé tête baissé
non
nov sans suivre les guides
oui
soit directement vous procurer un panneau de bois (-> liste matériel ci-dessous) et le scier vous-même (-> plans ci-dessous).
cherry picked !
oui
nov mettre la faute uniquement sur la doc fournie
en relisant mes messages je constate que j'y parle de mes erreurs et de mes limitations…. et quand zophon me demande une critique constructive je fais l'effort de reconstruire ce que j'ai en face de moi et de suggérer une modification au cas où ce serait utile. La mentalité "faute" c'est très scolaire, ça fait des années que j'ai dépassé ça.
nov gratuitement et déjà de qualité
en ce moment j'ai un temps de latence lié à la livraison des pièces (je m'abstiendrai pour cette fois de tenter une critique constructive). J'ai donc saisi cette opportunité d'explorer un peu le forum notamment la partie présentation, et tout ce qui m'aiderait à comprendre un peu mieux le rôle de chacun. J'ai compris qu'il y a un enjeu social et financier dans ce projet, et que c'était une goujaterie de Jean pressé que de débarquer sur ce forum comme on débarque sur un vieux github. Donc je confirme que ce contenu gratuitement disponible est de qualité, et j'irai faire ma petite contribution monétaire.
nov tu es la première personne à avoir des soucis avec la recherche du forum ;)
Une affirmation plus prudente serait de dire que je suis le premier Jean pressé qui prenne le temps (paradoxe ou méprise ?) d'écrire son errance sur le forum, quitte à passer pour un imbécile, un faible, un fauteur, un trublion. Ce n'est pas grave !
nov Qui est responsable de ta "perte de temps"
"je témoigne que j'ai réussi à" en termes de communication non violente je me demande si on peut faire mieux. Vraiment il faut sortir du concept de "faute" et d'imputabilité.
nov Pourquoi ne comprends-tu pas que la pièce "appuie-tête" sert
je pars du principe que c'est une vraie question et non une plainte :P
après m'être "procuré un panneau de bois et après l'avoir scié moi-même",
pendant une petite heure je ne comprends pas ce qu'est cette pièce parce qu'elle n'est ni dans les guides ni dans les plans sous la forme de grille. C'est en sortant de l'atelier et en retournant sur le rendu 3D que je déchiffre dans la liste des pièces "Appui-tête 02_CNC001".
Suite à quoi je reconsulte les guides et les plans pour vérifier…. et après quelques minutes je finis par estimer que c'est probablement la pièce pleine avec un trou "poignée" sur les plans. (ce qui semble évident à un ingénieur ou à un habitué, mais pas à quelqu'un qui discerne mal les agencements et renforts entre le dossier bas et l'appui tête). Ca existe les Jean qui discernent mal. On peut les supporter avec douceur.
Surtout que en soit, je suis passé à autre chose et je ne ressentais pas le besoin d'en parler. Simplement en parcourant le forum j'ai vu qu'il y avait un moment de questionnement sur l'agencement CNC et j'ai pensé que je pouvais aider à trancher la question. Mal m'en a pris ?
nov ne suis-tu toujours pas les guides
si, si, je les suis depuis ! ils sont de qualité, et pour les galériens, il suffit de prendre le temps de bien les interpréter. Rares sont les passages que j'ai eu besoin de relire plusieurs fois.
quand le Jean n'a pas d'humour il s'énerve
nov c'est normal qu'on fournisse les plans
oui c'est normal. maintenant que tu le dis, j'imagine assez bien le processus qui a mené à deux versions de la pièce et deux référencements.
C'est vrai qu'on pourrait polluer un forum à expliquer en long et en large les processus de chacun et les erreurs de raisonnement. Je n'avais pas pensé à cet effet négatif, sans compter l'effet chronophage de solliciter les généreux contributeurs pour si peu. à vrai dire, je partais du principe que la participation est libre et que ce n'était ni une plainte ni une sollicitation. Ma compréhension a évolué depuis, j'avais sous estimé l'enjeu et l'investissement des porteurs du projet.
nov ton numéro de téléphone en message privé
C'est agréable que tu te rende disponible, en tout cas ce n'est pas nécessaire pour le moment.
Par ailleurs, on réfléchit à l'organisation d'un stage à l'atelier, donc on finira bien par se parler :)
merci!
https://www.youtube.com/watch?v=zAMD_mHjgec
