assemblage à blanc puis pour chaque étape : collage, serrage s'il faut et vissage
les encoches et les lamages permettent que les entretoises tiennent seule. L'usineur a obtenu des tolérances impeccables 👌
on applique la colle et pour un assemblage le plus solide possible (cf manuel d'utilisation) j'ai fait un double encollage et attendu 5 minutes de temps ouvert exprès avant ensuite d'assembler.
on étale la colle pour faire un film uniforme et pas trop épais
les trous prépercés sont très pratique. J'en ai oublié 4 mais c'est vite corrigé à la perceuse.
Deuxième face :
Puis les deux flancs assemblés : c'est du costaud.
Montage à blanc des traverses et préperçage à 4mm
Collage puis vissage : on peut serrer avec le serre-joint pour que la vis ne vienne que verrouiller la position (et pas tirer les pièces l'une vers l'autre, ce qui est moins efficace que le serre-joint et risque d'arracher les fibres du bois au niveau des filets de la vis).
Résultat du chassis :
