Voici comment les freins et les vitesses ont été câblées sur le moskitOS CNC de Marco fabriqué à Marseille :
► surtout avant de couper à la longueur, bien incliner le châssis à fond droite et à fond gauche !!
► il a fallu rajouter une pièce pour tenir l'extrémité de la gaine de dérailleur plateaux.
nous avons voulu faire d'une pièce deux coups : fixation du garde-boue et du câble. Mais avec ce modèle de dérailleur, il aurait fallu être beaucoup plus près du tube (environ 10mm)…
► cheminement de la gaine du frein avant dans le premier tube de la fourche !
et à travers un trou oblique dans le flanc du chassis 🙂
► longueurs
- frein arrière droit : 160cm environ
- frein arrière gauche : 100cm environ
- frein avant : 100cm
- vitesses pignon : 55 cm environ
- vitesses plateaux : pas mesurée
attention les câbles et gaines ne sont pas interchangeables https://forum.moskitos.org/d/11-materiel-velo-definitions-et-regles/6
Place aux photos :
