Bon on récapitule :
Textiles/matériaux testés/envisagés
- Nylon, TPU-coated one side, 450g/sqm, heatsealable, 2nd choice, orange : testé pour le toit va bien, ne s’effiloche pas, pas simple à coudre mais sinon nickel, UV- stable, 1 face enduite (verso avec fils blancs visibles), souple (rayon courbure < 1mm), épaisseur 0,6 mm
- PVC tarpaulin, Precontraint 705, coated both sides, varnished, 670g/sqm, rouge ou jaune : échantillon reçu, 1,5x plus lourd que textile 1, ne s’effiloche pas, pas simple à coudre mais sinon nickel, UV- stable, 2 faces enduites, souple (rayon courbure < 1mm), épaisseur 0,5 mm
- Polyester, PU-coated, 70g/sqm, diverses couleurs : pas testé, 6,4x plus léger mais peut-être moins résistant aux UV, possible effilochage (si oui besoin d'ourlets tout le tour, couture trop complexe -> déconseillé). Commander échantillon pour voir
- PVC-Window-Material 0,3mm : pas testé, transparent, UV-stable, 365 g/m2. Commander échantillon pour voir
Besoins et choix
Toit (<1 m2) : besoin couleur visible, imperméable, résistant aux UV, ne s'effiloche pas ou ourlet sur tout le tour (déconseillé)
- Textile 1 testé: bien
- Alternative possible textile 2 (200 g de plus, négligeable)
- Alternative possible textile 3 (300 g de moins, négligeable) sauf si effilochage
Fourreaux toit (< 0,2 m2, cachés par rabat toit) : besoin couture double épaisseur sur toit possible (commence à faire beaucoup), ne s'effiloche pas ou ourlet sur tout le tour (déconseillé), résistant à la tension du toit, ne se déchire pas, couture sur zip, couleur idem toit ou gris/noir
- Textile 1 ou 2
- Alternative possible textile 3 mais moins durable, sauf si effilochage
Côtés (2x 1 m2) : besoin de voir à travers, résistant aux UV, couture zip haut et fourreau bas possible
Fourreaux côtés (< 0,2 m2) : besoin couture double épaisseur sur côtés possible, ne s'effiloche pas, résistant à la tension des côtés, ne se déchire pas, UV- stable, résistant à l'abrasion en cas de frottement contre un mur ou autre, couleur noir
Fourreaux interface pare-brise - zip côtés (< 0,1 m2) : besoin couture double épaisseur et zip possible, ne s'effiloche pas, UV-stable derrière pare-brise, couleur noir, rayon courbure 2 mm
- Textile 2 ou 3 sauf si effilochage
Du coup il va quand même falloir une bonne machine à coudre si on veut éviter l'effilochage (simplifie grandement la couture) et résister aux UV. Je vais commander le textile 3 et le PVC 4 pour me rendre compte en vrai…
Finalement on pourrait tout faire en textile 2 (Tarpaulin rouge pour toit et noir pour fourreaux) et 4 (PVC pour vitres) pour autant que la machine accepte de passer à travers le tout (le pire c'est peut être 3 épaisseurs de Tarpaulin pour la couture des fourreaux sur le toit mais on peut réduire à 2, et PVC+Tarpaulin pour les côtés). @Xavier ça te fait une grosse différence 2 ou 3 épaisseurs de Tarpaulin à coudre? Et coudre du Tarpaulin sur PVC ça se fait?
PS: et le Nylon, 210den, TPU-coated one side, 275g/sqm, heat-sealable c'est une option? Pas de mention UV-stable alors que TPU ?
