Merci la couturière :D
A chaque coin une petite boucle en polyamide. Un élastique passant au centre du manchon alu y est attaché et permet de faire la tension longitudinale du toit
En dessous des manchons en T permettent la tension latérale. Le tissus, qui ne s’effiloche pas (trop bien), est ouvert pour les laisser sortir
Au total 3 tendeurs dont le dernier est attaché au châssis, toujours avec des élastiques
A l'arrière la tension longitudinale du toit est reprise à l'aide d'un demi manchon traversé par un fil galva d2. Peut-être simplement fermer l'ourlet?
A l'avant les tiges d10 tenues avec manchons et fil galva. Peut-être passer en d12 pour plus de rigidité à l'avenir…
Au final très content de cette couleur qui va me rendre bien plus visible (et donc nettement plus en sécurité) que le vert sombre précédent. L'aspect toile-ciré du tissus enduit n'est toujours pas le must mais le non effilochage du tissus est un vrai plus. L'utilisation des T de tente rend le tout bien plus fiable (les pièces précédentes tombaient parfois…) et la tension longitudinale va m'éviter de devoir retendre le toit après chaque sortie. Bref, plein de nouveautés qui permettent de fiabiliser le tout, ça fait plaisir !
Plus qu'à tester !
PS: et si à la place d'une fermeture éclaire les côté se clipsaient sur les arceaux ? …
