nov Aurais-tu le .stl ou le .step des pinces par-brise? Je vais les imprimer pour ma construction.
Sur la liste matériel, il est noté que des T à 3 côtés, alors que pour monter les côtés (je suis d'accord c'est dans le futur assez éloigné ces parties transparentes) il faut des T à 4 côtés, en 4 endroits?
Pour la plaque par-brise, il est mentionné polycarbonate. En magasin de bricolage (par chez moi en tout cas) c'est du polystyrène en 2.5mm d'épaisseur qui est dispo facilement. Une idée sur ce qui moins bien ou mieux avec cette matière (résistance, facilement rayable ou pas)?
@Sengol Pour les tourillons de 1m en d8 ou d10, en magasin de bricolage ici c'est du hêtre qui est dispo. Déjà testé pour le porte fanion ça a l'air flexible et résistant. Je vais prendre ça pour mon toit.
